Здравейте Колеги...
Бай Гроздане , ако ми останат части от таблото... лошо! значи не съм го згобил
искам да го "реставрирам"
днес не успях да намеря време да го пробвам, така че не знам още дали работи...
ако не работи ще търся друго и ще имам части от това... (без платките логично)..
Поздрави
Alfa Romeo33 1.5 105hp 85' няма я вече
Alfa Romeo33 1.5IE 95hp 93'
Здравейте Колеги...
сблъсках се с интересен проблем в скоростомера! В голямото си желание да превърти километража, предишният собственик не е монтирал броячите правилно!!
оказа се, че на ринговете с цифрите на самия брояч има малки гърбици, които ограничават движението им. (ако се поставят правилно) в противен случей се получава следния проблем:
една от гърбиците опира в оста на стрелката на скоростомера...
от там се деформира самата ос и измерването отива по дяволите...
от там пък горят платките (може би)..
оправих оста и понамазах с лубриканти тук там (зъбни колелца, ос и т.н.)
сега не опира никаде и броячите работят що годе добре без последния зъб, ринг (десетите се обръщат не на 9, а на 3)
още не съм го пробвал на колата..
Не работи лампата на стопа за задна скорост... Каде се намира ключето? около скоростния лост или другаде?
Здравейте Колеги..
Скоростомера не тръгна.. (очакваше се)
Вече ми трябва нов ! .. ако на някой му се намира, да свирка....
Иначе алфата ми е във форма
(съжалявам за двете 33ки по-малко... жалко)
Здравейте Колеги..
имам един въпрос: на какво се дължи хлопането при навиване на волана?
знам че не е каре ! или е рейка или е недостатъчно количесво течност в хидравликата... според мен разбира се.....
хлопането се получава при навиване на волана и в двете посоки и не се появява само при крайно ляво/дясно положение !
след като и направих testdrive няколко дни, хлопането зачести и се увеличи като цяло...
надявам се, че някой ще ме плесне зад врата и ще ме светне каква е тази щуротия...
Благодаря..
поздрави
Здравейте Колеги..
Благодаря..
поздрави
От лагерите под чашките на пружините. Тва им е слабост на всички (без Имола). Решението е или смяна с нови или яко гресиране или си ги оставяш така
Здравей Колега
самият звук е като на гума, не е май лагер (работата ми е тясно свързана с употребата на лагери и знам кога иска грес и кога иска нов..) по-скоро е тампон или накрайник..
поздрави
никой не ми е писал в съветника
очаквам да ми помогнете със съвети за горепосочените проблеми !
ако на някой му се намира работещ скоростомер да казва...
предварително ви благодаря
поздрави
И аз мисля 4е са лагерите под пружините,те са пласмасови и се 4упят лесно и издават този пукащ звук като въртиш волана.Може и от горните тампони,ако не си с лагери.Най добре разглобяваш и ще си покаже.
Здравейте Колеги,
намерих интерестна оферта за 33ка 1.7 ie 94' с ABS и климатик, но с блокирал двигател! цената е висока според мен ( 600лв ), а и човека не е наясно с цените много много... (обяви ми цена от 60лв за фаровете)...
както и да е.. колата е в Пирдоп
мисълта ми е;
ако има желаещи да огледаме колата за органи, да се разберем и да скокнем до там!
за мен са ;
фаровете (ако ми харесат)
салона (и той)
таблото
заден мост
поздрави
